Steyr 680 GL Dieselfilter
cadr666
#1 Beitrag von cadr666 » 2015-07-05 22:43:13
Guten Abend,
wer kann mir sagen, welcher Typ von Dieselfilter im Steyr 680 GL serienmäßig verbaut ist?
Es geht bald los zur Abholung des LKW's und wir möchten uns ganz gerne vorbereiten, um keine bösen Überraschungen auf der Heimfahrt zu erleben.
Eine weitere Frage:
Hat der Steyr den normalen Reifenfüll-Anschluss? Kann man durch diesen die Bremsanlage extern mit Druckluft versorgen, falls es mal zum Abschleppen kommen sollte?
Über Antworten wäre ich sehr erfreut und danke schonmal im Vorraus! :cool:
Willi Jung
Re: Steyr 680 GL Dieselfilter
#2 Beitrag von Willi Jung » 2015-07-05 23:10:59
Hallo Cadr 666,
hier findest du Infos über die Dieselfilter: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 36&t=20084
Diesel-Filter beim 1973er WD610r
MAN-Nr. 81. 12503.0041
= MANN P 707
h1 [mm]: 116.0
d1 [mm]: 65.0
d2 [mm]: 14.0
= MAHLE KX 35
h1 [mm]: 115.0
d1 [mm]: 65.0
d2 [mm]: 13.4
= Hengst E5KP
h1 [mm]: 115.0
d1 [mm]: 70.0
d2 [mm]: ?
und
MAN-Nr. 81. 12503.0019
= MANN BFU 707
h1 [mm]: 115.0
d1 [mm]: 59.0
d2 [mm]: 13.3
= MAHLE KX 43
h1 [mm]: 115.0
d1 [mm]: 70.0
d2 [mm]: 13.4
= Hengst E5KFR
h1 [mm]: 115.0
d1 [mm]: 61.0
d2 [mm]: 13.5
= Hengst E5KFR2
h1 [mm]: 115.0
d1 [mm]: 70.0
d2 [mm]: 11.0
Der Steyr hat einen Reifenfüll-Anschluss am Druckbehälter.
Da der Steyr aber keine reine Druckluftbremse hat und somit keinen Federspeicher, kannst du mit Abschleppstange auch abschleppen ohne Luft im Druckbehälter.
Willi
cadr666
#3 Beitrag von cadr666 » 2015-07-06 9:33:52
Hallo Willi,
vielen Dank für die ausführliche Antwort :)
Dann steht der Abholung nichts mehr im Wege :rock:
